Bonjour les quatre quatreux, je sollicite vos avis concernant la monte d’un pneu en 265/70r17 sur des jantes de 9 pouces de large.
Tous les pneus proposés dans cette taille préconisent une largeur maximale de 8,5 pouces de large.
A votre avis est ce que je prends un risque en montant cette taille sur un hilux revo rehaussé bien évidemment.
Salut, tu peux les monter sans problèmes, j’ai un copain il a mis des method race wheels en 17x9 avec des 265/65R17 sur son ranger 3.2, sa passe tranquille.
OUi aucun problème technique pneu avec ce montage
Merci beaucoup pour vos réponses, donc même si le fabricant du pneu précise en 265/70r17 une taille de jante entre 7-8.5 pouces pour des grabber at3 par exemple, Je peux donc sans problèmes les monter en 9 pouces de large.
