Bonsoir,
le témoin de dysfonctionnement moteur s’est allumé sur mon Hilux. je l’ai emmené au garage pour un diag, ce serait la sonde lambda…Les fils ne sont pas coupés… Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème? Est-ce que la sonde est facile à remplacer? Le témoin se réinitialise automatiquement ou il faut remettre la valise?
Merci pour vos réponses
Salutatition. Alors j’ai pas la sonde lambda mais jai deja eu mon voyant qui cest allumer sur un hilux vigo. Il s’ eteins au 5eme démarrage sauf si ya encore un probleme bien sur.
Ok, merci, j’ai mis un produit qui est sensé nettoyer le FAP, on va voir…
