bonjour , je voudrai savoir si quelqu’un a supprimé la vanne EGR sur un hilux 3l de 2012 et si oui es ce que vs ressentez plus de coupe et puissance ?. merci
Ca fait quelque temps que ce sujet n’était pas remonté.
De mémoire, il y a un topic qui en parle sur le fofo et qui explique même comment désactiver facilement la vanne EGR.
Bonne recherche !
bien garder les pièces s’il faut remonter la vanne pour le CT 2019
tout ce qui est FAP, vanne egr doivent être en place lors du contrôle normalement
De mémoire, il n’y a rien à démonter. Juste un flexible à débrancher.
Attention cela ne fonctionne pas pour le 2,5 l (2KDFTV) à cause du capteur de position de la vanne EGR qui renvoie une information vers l’ECU correspondant. Cela ne fonctionne que pour le 3 l (1KDFTV).
Pour ma part
j’ai la vanne EGr et le FAP
de plus j’ai fait une prepa moteur de 30 cv
je nettoie la vanne et RAS
de plus la vanne EGR sur le 2.5 ne fonctionne plus au dessus de 2500 tmn
donc cela ne touche pas la puissance
Salut Éric,
Est-ce que tu pourrais nous faire un tuto la prochaine fois que tu la nettoies ?
Merci d’avance.
Ok mais l’année prochaine
si quelqu’un retrouve le sujet prière de la remonter car je le trouve pas merci
Et voilà :
Et bien c’est tout bête… Côté gauche du moteur derrière la jauge, l’EGR est commandé par une capsule à dépression. Sur laquelle se branche un tout petit tube avec un anneau rouge. Il suffit de débrancher le petit tuyau. Avant : Après : Finit l’encrassement de l’admission.
Mercii Panther
