connecteurs sous le siège
J’ai acheté des sièges recaro , pour monter sur mon Revo, et je constate qu’il y à des connecteurs sous le siège d’origine.
Que dois je faire pour éviter une bêtise ?
Merci d’avance
tu as les connecteurs des Airbag siege
donc il faut un branchement qui lui donne l’info
souvent les vendeurs de fixation siege te donne cela dans la boite
Console / Platine de siège pour installer facilement un Siège RECARO dans un Toyota Hilux Vigo
Elle se fixe sur la caisse du véhicule sur les ancrages du siège d’origine.
Elle est prévue pour recevoir la boucle de ceinture de sécurité.
Un déflecteur aluminium vient habiller sa partie visible à l’ouverture de la porte. Ce déflecteur peut être démonté, modifié en fonction des besoins (rangement, contacteur électrique, prise, …).
Livrée avec glissière RECARO ( pour siège Ergomed, le signaler à la commande pour changement de référence de glissière)
Livrée avec une résistance pour éteindre le voyant d’Airbag suite au retrait du siège d’origine.
Livrée complet avec visserie, notice, glissière, déflecteur.
Coté droit et gauche différent, à préciser lors de l’acquisition.
Peut être utilisée pour le montage d’autres sièges de seconde monte (assise plate) moyennant une petite adaptation.
REKIT001G ou REKIT001D
