référence graisseur
Je suis à la recherche de la référence des graisseur arbre de transmission
pour les Hilux Kun25/26
suite au graissage annuel je viens de m’apercevoir que j’ai cassé un des graisseurs
Merci d’avance
ce sont des graisseurs Hydraulic M6x100 droit, a 45 ou 90. Ca dépend si le graisseur est entre deux cages a aiguilles (droit) ou au centre du croisillon (90). Si ca urge, va voir un garage poid lourd ou agricole. Ils ont toujours ça en stock. Sinon donnes moi ton adresse en MP et je t’en envoie deux ou trois (graisseur droit) dans une enveloppe. Sur nos machines on les change tous les cinq graissages. C’est surtout la bille et le ressort qui fatiguent avec la pompe a graisse pneumatique.
Notre fournisseur par boite de 100
http://www.tecalemit.fr/graissage-hydraulique-tecalemit-flexibles/graisseurs-hydrauliques-standard-auto-taraudant
Merci par MP
C’est dans la boite. Mais le facteur passe pas avant Lundi.
Grand Merci
et si tu as besoin d’aide dans le monde du pneu…
:wink:
Grand Merci Mr Marc :bien: :bien: :bien:
Cool
