Bonjour a tous je cherche des infos sur les anneaux d’arrimage. J’ai fait construire une cellule en alu et faut que je trouve de quoi la sangler solidement pour ca jai 4 point de fixation sur la cellule 2 a l’avant et 2 a l’arriere pour l’arriere pas de probleme je vais la sangler sur ma barre sous mon parechoque part contre a l’avant j’ai pas grand chose sur la benne pour passer une manille et sangler…
Donc soit je demonte ma benne pour souder des renforts et un anneau de chaque côté une solution costaud mais chiant a realiser!
C’est pourquoi j’ai penser venir directement sur mon anneau de benne seulement quelqu’un connait il la résistance qu’on peut esperer pour rouler en toute sécurité j’ai des bonnes sangle je vais pas mal bridée et avec la prise au vent je voudrais etre sure… l’anneau est fixer avec 2 écrous pas si gros que ca et derriere est ce bien pris sur un renfort ou juste sur la tole? Ca a l’air costaud a vue d’oeil mais j’aimerai qu’on me confirme j’aimerai un resistance de 500kg part fixation a peut près… j’avais penser a essayé de forcer dessus avec une sangle voir si ca bougeait mais je suis sur que cette donner technique existe.
Merci d’avance de votre reponse et désolé de la tartine pleine de faut que je viens d’écrire
