Eco kit de suspension - Cale de ressort - 8/2011 et plus récent • Avant - épaisseur (mm): 35 - rehausse (mm): 50 - matériau : aluminium - couleur : alu - goujon embouti - se monte au dessus de la coupelle - vendu par: 2 - prix unitaire
comment une épaisseur de 35 peut aboutir à une surélévation de 50 ? Moi y en a pas comprendre le ressort s’allonge ?
Cordialement
fmb
Les roues avants sont indépendantes.
La cale à l’avant n’est pas à l’aplomb de la roue avant. Elle est entre les axes de rotation des triangles côté châssis (qui sont fixes) et la roue (qui a le maximum de débattement). 35mm entre ces deux points correspond à 50mm au niveau de la roue. Je ne sais pas si mes explications sont claires, ce serait plus simple à comprendre avec un schéma.
