Salut à tous,
J’aimerai installer un manometre de pression sur mon turbo mais par contre je ne sais pas où le connecter car il est à gestion électronique.
Je l’ai mis sur mon 2.5L à gestion mécanique (facile du coup) mais un peu de mal sur mon 3.0L.
Si quelqu’un aurait une idée ?
Merci.
Salut à tous,
Merci.
et pourquoi tu prends pas un système par OBD tu branches tu vas chercher ton info par ton tel. et Hop tu as toutes les infos en direct
tu achètes une nappes OBD en triplette attention il faut une prise plate (90°) pour pouvoir remettre le carter plastique sous le volant
Puis tu installes en permanent ce type d’OBD
Pour ma part je garde une prise de libre pour brancher la valise Diag du boulot
Puis avec le tel tu vas chercher les infos tranquille Cool
https://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-logiciel-diagnostic-a57.html#utm_source=service-client&utm_medium=email&utm_campaign=vehicule-compatible
cette marque a pas mal d’utilisateur sur le forum et cela va bien pour nos Bus a Benne
J’avais vu ctte option aussi, mais je voulai avoir pour l’esthétique un manomètre sur mon tableau de bord.
