bonjour j’ai sur la lames ar 4 brides avec une boulon en travers et la bride la plus en ar est desserti d’une lames avec son téton et glisse jusqu’à prendre la lames plus courte et ce bloque ce qui enpeche de faire son travail !! que dois je faire mettre un point de soudure a la bride sur ça lame ? sachant que le kits est en garantie mais ca fait 2 fois que je me fait chier avec ces lames , 1ere fois lames cassé pris en garantie et maintenant ça !! ça vaut pas OME
je suis sur le cul de lire cela…
je vais pas être cassant
mais les lames doivent être en serrage au couple et en deux fois
Écrou de fixation de lame à avant : 120Nm
Écrous de fixation de lame à l’arrière : 60Nm
Écrou de bride de lame : 120Nm
pour la bride il faut faire un serrage en croix a 60Nm
puis poser le véhicule au sol et serrage a 120 Nm toujours en croix
et réglage en géo du train arrière
on a équipé un lot de Pu avec ce matos et RAS après 18 mois de roulage en situation pro
j’ai soudé la petite bride depuis pas de problème , j’avais demandé un kits +5 mais il mon vendu +5 confort donc quand j’ai un peu de poid il s’affaisse comme l’origine tampis pour moi je vais faire avec
Quand on cde un kit de suspatte il faut demander par rapport a l’utilisation
souvent les Kit arrière sont sur des bases de +300kgs
ouioui c ma faute et ils mon dis que celui que j’ai que s’est un +200kl
