Bonjour à tous, selon les sites que je consulte, les ref pour filtre à huile ne sont pas les même. Auriez vous une source fiable à me conseiller? à priori la ref d’origine toyota est 909015-YZZE1
Merci d’avance
TOYOTA filtre huile 90915YZZJ3
BOSCH (Refs courtes)
P2044
Référence longue: 0986452044
Validité : 06/2015 →
Description :Vissé; Filet.3/4"-16UNF; D.Ext.77.5mm.; D1.61.7mm.; H.89mm.
Valeurs
Lubrification : Capacité
7.5 litre Avec filtre
8.0 litre Révision
7.0 litre Sans filtre
Moteur : Filtre à huile
1.2 daN.m 3/4 de tour (si l’espace disponible est insuffisant)
Méthodes
Filtre à huile : Conditions d’accès
Localisation : à l’arrière droit du bloc-cylindres, accessible par le dessous du véhicule.
voilà une réponse précise, merci!!
Juste une copie de mes accès sur doc technique pour le boulot
Rien de plus
