Bonjour je viens de faire changer mon kit d embrayage et la problème
J ai comme un manque de puissance à bas régime alors que avant c était normal
Gros bruit à bas régime de 1500 à 2000trs
Je le ramène au garage mardi
Si quelqu’un a des conseils à me donner
J ai pas changé le volant moteur merci
surmen le volant moteur c’est un bimasse
Est-ce que en faisant un surfaçage ça pourrait aller ??
démontage et revoir l’ensemble avec serrage au couple de toutes la visserie
Poser un joint d’étanchéité neuf et le bouchon de vidange. Boite de vitesse
Couple de serrage :
37 Nm { 377 kgfcm, 27 ft.*lbf }
REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE CACHE DE MOTEUR N° 1 (4WD)
Couple de serrage :
29 Nm { 296 kgfcm, 21 ft.lbf }
REPOSER L’ENSEMBLE D’UNITE DE BOITE DE VITESSES MANUELLE
a. Aligner l’arbre d’entrée sur le disque d’embrayage et reposer la boîte de vitesses sur le moteur.
b. pour 1KD-FTV, 2KD-FTV:
Reposer les 5 boulons.
Couple de serrage :
72 Nm { 730 kgfcm, 53 ft.lbf }
c. pour 2TR-FE:
Reposer les 7 boulons.
Couple de serrage :
72 Nm { 730 kgfcm, 53 ft.lbf, pour
le boulon A }
37 Nm { 377 kgfcm, 27 ft.lbf, pour
le boulon B }
d. pour 1GR-FE:
Reposer les 9 boulons.
Couple de serrage :
le boulon A }
37 Nm { 377 kgf*cm, 27 ft.*lbf, pour
le boulon B }
Merci je vais le ramener on verra c est chiant
