Pour ceux qui ont la flemme de suivre l’ensemble du post ou peut être pour vous donner envie de tout lire,
j’ai fait une vidéo qui montre l’aménagement fini:
Et a plus long terme fabrication d’une cellule compacte et légère… mais ce n’est pas pour tout de suite. Je passe les équipements que je peux récupérer du kdj sur le hilux
Un raid est soit une operation militaire, soit un long parcours destiné à mettre en valeur la résistance du matériel et l’endurance des participants. Je passe sur l’autre définition financière.
Pour ma part 2.5 de 2013
j’ai lâché les Relais car le module info du 4x4 aime pas trop
et après pas mal de recherche et d’essai j’ai fini avec le Ctek S250
avantage il gère avec l’aide du calculateur et on peut aussi brancher en direct un panneau solaire de 200w et il gère entre charge moteur ou charge solaire
et il démarre 20 secondes après le démarrage
Pour le GO en pays de l’est J’ai jamais eu de problème et les Hilux en pays du grand désert on la même référence de pièce en moteur diesel
j’ai mis 40cv de plus un blindage complet un kit de suspatte et un autre en cours de conception
je change tous les sieges… Eau chaude frigo et pas mal de raid
Traverse en diagonal de la péninsule Iberique (2000 kms) et pourquoi pas direction St Peterbourg
fin de teste avec des Mud et prochain avec des AT sur 2 ans
Je connaissais pas ce coupleur. Monté sur mon kdj 120 avec pas mal d’électronique en plus par rapport au hilux jamais eu de soucis. Je verrai à l’usage. Je trouve les sièges trop haut. Tu as mis quoi en remplacement ?
J’avais eu ça aussi sur mon patrol, mais il avait mal vieilli du coup avec un fusible je suis sur dans le temps. Par contre je pense ajouter un coupe circuit quelque part
Je suis d’accord avec “the pater” qui ne prend jamais de “pincette” pour répondre mais c’est pas grave… du coup je vais faire pareil, désolé d’avance
De manière général et ce n’est pas après notre ami vavavoum, les gens n’ont que ce mot à la bouche, un raid, un rai, un raid …Mon cul , oui…
De la ballade, de la rando, un voyage, un périple, une escapade, ok !!!
En tout cas , véhicule idéal pour voyager , bonne prépa
et moi le contraire
j’ai acheté cela sur un site Marine
et le premier il a 6 ans et il tourne toujours (sur le Land)
Donc installation d’un nouveau avec deux fois par ans un coup de vaseline en bombe
