Mon hilux 3l de 2013 a tendance à brouter quand je suis arrêté à un feu et que je reste sur D des que je passe sur P ça s’arrête.
Je pensais que cela c’était arrangé vu qu’il me l’avait déjà fait l’an dernier mais il recommence.
Bizarrement il ne le fait que l’hiver comme un problème de ralenti à l’arrêt c’est un peu pénible.
J’ai débranché l’EGR mais je vois pas en quoi ça gênerait.
Il a combien de kilomètres ton camion ?
As tu déjà vidangé ta bva? Si ce n’est pas le cas, je commencerai également par une bonne vidange pour voir si ça n’améliore pas ton affaire.
Juste une dernière question qui me taraude c’est qu’il broute à chaud s’il le faisait à froid je comprendrai plus facilement avec de l’huile plus froide l’hiver mais avec le moteur chaud ?
Est ce qu’il y a une pièce qui règle le ralenti l’hiver car je pense plus à problème de réglage du régime ?
Tu dis qu’ à partir du moment où tu es sur “P” le broutage disparaît , et que ça le fait quand tu es sur “D” c’est bien qu’il y a clairement une influence de la boîte dans ce problème ? Toute façon, à chaud ou à froid , sur P ou sur D, si la vidange de boîte n’a jamais été faite et vu le kilométrage, il faut la faire cette vidange, si ça ne résolve pas le problème, il faudra continuer d’investiguer .
