sono hilux
a ceux qui on des hilux quelqu’un a t’il deja changer ou les hp ou le poste
car je ne trouve pas le son terrible ?
Salut Mitsumi,
Oui effectivement j’ai changé l’autoradio et les deux hp avant sur mon hilux 2005 (ancien tableau de bord).
Résultat: Le jour et la nuit! :yahoo:
Config: Autoradio Kenwood bluethoot! Système excellent, puisque l’autoradio devient kit main libre téléphone et Hp Pioneer 2 voies 150W RMS (17 cm pour le diamètre des hp) Les HP situés dans les portières sont collés à un support en plastique qui est lui même fixé par visses dans la porte. Il faut démonter tout l’habillage des portes pour pouvoir les démonter. Attention, pour démonter le système d’ouverture de porte, tu dévisses la visse du milieu et tu fais glisser vers l’avant (!!! fragile!!!) ! Ensuite tu dévisses les 2 visses de l’accoudoir et tu déclipses tout le contour de l’habillage. Y a plus qu’à dévisser et déposer les HP d’origine. Il faut décollé les hp d’origines de ce support plastique avec un sèche-cheveux et un tournevis, dessouder les cosses, coller les nouveaux hp et ressouder les nouveaux câbles. On remonte le tout et ce n’est que du bonheur!
:conduire:
