bonjour
pour compléter mon premier post, ci joint plus de détail sur mes soucis de différentiel
je viens d’acheter un hilux 32LNH03 de 08/99 (modèle à cardan avant je pense AM 2000) équipé d’un blocage de différentiel avant électrique (donc automatique, de verrouillage sur le moyeu)
j’ai fait part de mes craintes avant achat dans un post, et là j’ai un diagnostique plus fiable
de puis toujours les témoins de 4*4 et blocage de différentiel, ne s’allume pas au tableau de bord mais le pont s’enclenche bien
et je cherche à y remédier car je ne suis pas certain que le blocage de différentiel (électrique) s’enclenche bien quand je suis en 4x4 car le direction n’est pas plus dur et ne craque pas sur les gros braquage comme avec mon ancien L200
quand je passe de 2 roues en 4 roues motrice j’entend un clic dans la boite à fusible et lors du passage le voyant 4*4 parfois s’allume rapidement et s’éteint aussi tôt il n’est jamais resté allumé
je me demande si le capteur sur la boite n’est pas défectueux?? ou s’il ne s’agit pas d’un soucis purement électrique?
vous en pensez quoi? et comment diagnostiquer ça plus précisément
a++
