besoin infos sur barres de toit pour hilux dble cab
Bonjour à tous
J’envisage l’achat d’une tente de toit pour l’installer sur la cabine de mon pu hilux dble cab de 2007.
On m’a vivement conseillé de poser des rails rhino rack pour y fixer les barres dessus, mais j’ai un gros doute à faire percer le toit. Il parait que des barres classiques ne seraient pas assez costaudes pour supporter le poids de la tente.
L’un d’entre vous aurait des infos ou conseils merci.
Salut astra2
Hélas tu n’as pas trop le choix. Il faut fixer les rails sur le toit en perçant , mais pas de problème tu peux facilement le faire toi-même. Pour te rassurer ,tu mets une bonne dose de “mastic genre Sika truc…” au niveau des trous ,avant de fixer les rails.
Les rails et les barres se vendent séparément .
Au fait , comme tu as le même véhicule que moi , si tu prenais mon “ARB”, je te donnerais les barres , et si tu veux te poserais “tes” rails . Ces accessoires ne sont pas donnés : 3 barres+ Rails pour environ 500€…
