probleme de fonctionnement anti brouillard AR
La section du Hi-Lux
Répondre
Avatar de l’utilisateur
hilux33
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toyota Hilux
Message par hilux33 » 21 févr. 2010, 21:54
bonsoir
j'ai un probleme sur mon hilux de 2007
l'anti brouillard arriere ne fonctionne pas
j'ai vérifier l'ampoule ,elle ai bonne
j'ai controler si le courant arrivé aux fils ,pas de courant
pourtant le voyant s'affiche au tableau de bord
et lorsque je branche une remorque celui ci fonctionne mais que sur la remorque
d'où le probleme peut 'il venir ?
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: probleme de fonctionnement anti brouillard AR
Message par thierry 88 » 22 févr. 2010, 17:36
et le fusible?
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Message par DILA » 22 févr. 2010, 19:29
Il n'y a plus de jus après le branchement de la prise de l'attache remorque, soit le problème est à cette bifurcation soit ton anti brouillard arrière n'est pas ou n'a jamais été branché.
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
hilux33
Quatre-Quatreux
Message par hilux33 » 22 févr. 2010, 22:06
tout les fusibles sont bons
mais je pense effectivement que le proble vien du branchement des fils de la prise remorque sur le faisceau du PU
mais où trouver le raccordement car sa remonte dans la caisse et apres je vois pas ???????,
benja4X4
Quatre-Quatreux
Véhicule : isuzu d-max
Message par benja4X4 » 23 févr. 2010, 12:35
salut sur certaine fiche femelle donc celle sur le pick up tu as un systeme d interupteur qui etaint t on anti crasch sur la voiture quand tu branche une remorque . regarde si tu n a pas de crasse ou autre dans ta prise en la demontent ;)
franck.c
Quatre-Quatreux
Véhicule : toyota hilux 3.0 D4D
Message par franck.c » 24 févr. 2010, 23:12
salut,j'ai exactement le même problème,et comme j'ai changé la fiche de l'attelagequi était cassé,j'ai peut-être fait une erreur au remontage.je vais regarder ça :doute:
Zangetsu
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toyota Hilux D-4D 144
Message par Zangetsu » 17 oct. 2018, 10:06
Même souci sur le mien et apparemment le faisceau suit le longeron et remonte sous le siège conducteur. une personne charitable saurait me guider pour déceler si le problème de l'anti brouillard vient d'un mauvais branchement ou autre?
merci par avance
Zangetsu
Quatre-Quatreux
Message par Zangetsu » 13 nov. 2018, 13:27
personne???
berlo
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toyota Hilux 4x2
Message par berlo » 26 nov. 2018, 14:19
Si moi je suis la ! J'ai le même défaut sur un hilux 2004, qui ne passe passera pas au prochain CT.
J'ai vérifier ampoule et fusibles, mais mon antibrouillard ne fonctionne toujours pas, bien que le voyant s'affiche au tableau de bord. J'ai remarqué qu'il y a tout de même une tension aux bornes de l'ampoule de l'ordre de 1,8V !??
Je me demande s'il n'y a pas un relais quelque part qui fonctionne mal, il faudrait que je suive les fils qui partent du bouton, mais pas trop envie de démonter pour rien.
Si quelqu'un à un avis ...
labulette
Quatre-Quatreux
Véhicule : Hilux Xtra 2008
Message par labulette » 26 nov. 2018, 23:27
bonsoir,
ta prise de remorque est branchée ??
si oui c'est elle qui fout la m****
le branchement se trouve sous le siège conducteur ... tu débranches le faisceau qui vient à travers le passe-câble, rebranches les deux fiches et ton anti-brouillard devrait remarcher...
Zangetsu
Quatre-Quatreux
Message par Zangetsu » 27 nov. 2018, 09:14
Merci pour la réponse mais non la remorque n'est pas branchée. Quelles fiches dois je rebrancher sous le siège? il y a pas mal de fils de ce que j'ai pu voir et j'ai peur de faire une bêtise... as tu une photo?
berlo
Quatre-Quatreux
Message par berlo » 10 déc. 2018, 12:12
J'ai une prise remorque aussi, mais je n'ai pas vérifié encore.
Répondre
Revenir à « Toyota Hi-Lux »
