mon projet pour un vieu hilux
bonjour
j ai un projet un peu fou pour certain mais je pense réalisable je pense
je voudrais racheter un vieux hilux xtra cab de 1989 environ
et un RUNNER 3.O TD année 1994 environ
enlever la caisse du runner de son châssis et de remonter la caisse du hilux sur le châssis du runner
comme ça je me retrouve avec un hilux 3.0 td ça déjà du être fait je pense
pour ce qui es électrique et mécanique aucun problème pour moi. je voulais savoir les dimensions telle que l empattement et longueur des châssis ; les possibilités de rehausse de lame et de cale entre le châssis et la caisse et telle que les tailles pneu et jantes
j attends vos réactions,expérience bonne ou mauvais
merci à très bientôt
et mettre le moteur du runner dans le pick-up pas plus facile :slight_smile: , mais si l’opération compte être faite je vais suivre le post avec grand interrêt :smiley: :smiley:
+1
Mais ce n’est pas ce 3.0TD qui a des problèmes de fiabilité ? :doute:
Merci pour vos réactions
que serai ce problème de fiabilité?
moi j ai entendu que le 2,4 D ET TD était pas fiable problème de culasse et coussinet
et j’aimerai la boite auto aussi pas disponible je crois sur le hilux???
Alors, t’en es ou ? :exite:
Pour la boitoto … c’etait seulement sur les runners (hilux break) :wink:
Et puis la fiabilité, si tu laisses ton moteur monter en temperature avant de lui taper dedans … et que tu laisses redescendre le turbo avant d’arreter le moteur, ya pas de souci particulier ! :wink:
