surélever un F150 années 97-98
pouvez vous me dire comment ajouter +5 ou +10 à ce Pick-up,
quel matériel, quel revendeur je peux contacter?
pierre
recherche sur ebay.com
97 ford F150 lift kit
97 ford f150 lift kit | eBay
5 cm (2") leveling kit => cale suspension => petite modif
10 cm (au dela de 4") lift kit => cale entre chassis et carrosserie => grosse modif
si frais de port trop important => http://goodiesandfamily.com/
cordialement
Akim :wink:
Body lift c’est si le budget est un problème, mais c’est vraiment la dernière option à choisir.
Bonsoir
pourquoi dernière option a choisir ?
pour 10 cm de rehausse sauf erreur de ma part, y’a pas le choix. Les leveling s’arretent à 3" donc 7,5 cm au delà y’a que du body, non ?
cordialement
Akim :doute:
Je ne connais pas ce modèle, mais je pense que c’est des triangles à l’avant, barre de torsion ou ressort je ne sais pas, donc il faut un berceau déporté
Le body lift n’a d’avantage que d’être pas chère, car :
  • diminue la tenue de route,
  • n’augmente pas le franchissement,
  • le chassis devient visible ce qui est moins esthétique,
  • il faut repprendre les fixation des pare-choc,
  • si ventilateur entrainné par la courroie, celui-ci se retrouve plus bas, donc moins bon refroidissement.
Oui mais en ville avec plein de boue jusqu’au toit, ça en jeeeeeeeeeeeeette !!! :mdr3:
