tout est dans le titre,nouveau et heureux possesseur d’un mazda 2500 ce rfw reste constamment allume au tableau de bord.’(je n’ai pas le manuel)sinon:QUE DU BONHEUR!!!
Ecoute les avis des autres, je dis peut-être une grosse co…erie mais il me semble que lorsque j’ai testé le mazda, il y avait cela pour signaler que le pont avant était entrainé.
Je recommence : tu roules normalement en 4x2; à un moment, tu es dans les bois, sur sentier, etc. et tu veux être prêt à passer en 4x4; tu l’enclenches (levier à côté changement de vitesse) et puis tu le désenclenches; çà y est tu es prêt, même en roulant, une “pression” sur ton levier et tu passes en 4x4; retour sur route, pour éviter que ton train avant ne continue à être “prêt” et donc à être entraîné, tu appuyes sur un bouton du tableau de bord (sur celui testé, à gauche par rapport au volant) et tu “débrayes” ton pont avant.
Encore une fois, en espérant ne pas me planter.
Eric383
regarde tout simplement dans le manuel
apres passage chez mazda il semblerait que ce soit le blocage de differenciel arriere,l’ancien proprio m’adit qu’il avait tjrs roule avec ce voyant allume!!! aie!!
GOOGLE donne cela:
RFW (Electronic Remote Free Wheel)
moyeux de roue libre à enclenchement automatique télécommandés (Ford Ranger, Mazda B-Serie)
Les spécialistes commenteront…
Cordialement
Donc , Eric 383 a juste, c’est moin grave
merci les mecs je prefere ça !!!en tout cas ils n’ont pas l’air de connaitre leur produit chez mazda avignon…
si ça peut te rassurer,chez les concurrents c’est pareil…
Tu l’as trouvé ce bouton ? Cela confirmerai tout à fait ce que je t’ai dit…
Eric383
bien sur,je l’ai eteint.j’espere gagner un peu en conso.en tout cas je suis agreablement surpris par le prix des consommables(20roros pour filtre a huile et air)moins cher que pour le samourai!!!
