un peut de Toy made in Thai
de beaux joujoux
ici si tu es pas bigfoot tu es pas off road
va comprendre :doute:
superbe :bien:
Merci :merci:
:bien: :bien:
ça doit tirer dure sur les moteurs :doute:
pas les mêmes blocs que nous!! z’ont pas des normes anti pollution de merde là-bas :confused: :confused:
:lover:
Roule deux secondes derrière un bus ou un camion local et tu vas apprécier les normes antipollution européennes. Bangkok est l’une des villes les plus polluées au monde par l’automobile et les gens morflent grave au niveau pulmonaire.
je viens d’apprendre que les nouvelles voitures au normes anti pollution (c’ est à dire moins de CO2)
étaient bien pour la planète (gaz à effet de serre) mais par contre étaient beaucoup plus nocifs pour les humains
comme c’ est l’état qui décide et pas vous et que les votes électoraux sont axés sur le vert , le CO2 et prioritaire------- on parlera de la santé plus tard ----- d’ailleur on rejette du CO2 en respirant----- dans peu de temps on nous interdira de respirer :siffle:
Non, on ne t’ interdira pas de respirer mais on te fera payer une taxe pour le rejet de CO².Et comme on en rejette plus en parlant, les femmes vont payer beaucoup plus. :siffle: :moqueur2:
La pollution générée par une tuture, ce n’est pas QUE du CO2. :slight_smile: Mais qu’on le veuille ou pas, la pollution est un fait.
Ceci étant dit, une voiture comme mon Ninux, bien réglée, rejettera toujours moins de saletés que celle du blaireau en petite voiture dont le moteur est mal réglé et/ou mal entretenu.
Y’a pas que la voiture d’ailleurs, et au port je vois aussi la différence entre mon Honda, que j’entretiens avec amour, avec le Mercury du voisin de ponton, qui tourne sur 3 pattes et dégage un nuage de fumée immonde qui fait grincer pas mal de dents (je passe sur la dernière pisse d’huile du monsieur qui est allé directement dans la flotte).
vivement les pu solaires ou à voiles et je garderai le mien dans le salon pour ranger les piles rechargées dans la benne… :exite:
:bien:
Sur la côte d’Opale ce sera du PU à voiles. :astonished:
