Salut à tous, comme le titre l’indique ce vieux matériel vaut-il encore quelque chose et éventuellement, intéresse t-il quelqu’un ???
C’est un Olympus OM-2n avec un objectif 50 mm d’origine, un Sun Multi Wide 28mm et un Tamron SP 300mm, ainsi qu’un flash Starblitz 200T
Le boitier à un petit problème, la “tirette” pour remonter la pélicule (flêche rouge) tourne parfois dans le vide.Je ne sais pas si c’est réparable, à pars ça il a toujours fait de beaux clichés.
Si vous êtes intéressé par tout ou partie faites moi signe
Il y aura sûrement une petite réparation à prévoir sur le boitier, pour l’enroulement de la péloche.
TU connais quelqu’un sur Rouen qui fait ça ??? j’ai jamais pris le temps de m’en préoccuper
Ok, ce doit pas être grave.je pense à une molette avec des dents sûrement cassées ou un truc de ce genre.La tirette tourne mais le rouleau dans l’appareil suis une fois sur dix
c’est du bon matos et le vieux il y a riende mieux et l’argentique
moi j’ai un bon vieux pentax ME et je m’en separerai pour rien. pour les pellicule et les repartion tu peu prendre contact avec des labo pro ils on des adresse et malgrés les aparence l’argentique existe encore et revient surtout pour du matos comme le tien car en numéérique en equivalence de matos et qualité c’est pas moins de 1000€.
vive la photo et l’argentique et le pu sa aide beaucoup pour pendre les photos on passe partout et en plus on peut monté dans la benne pour prendre de la hauteur. des que j’ai devellopé mes peloche je metrés quelque photos
Oui merci c’est vrai que quand je prenais le temps , je faisais de la super photo avec
Mais là, il dort dans un placard donc s’il peut servir à quelqu’un
T’es le premier sur ma liste Taupinette je vois pour la réparation et on arrivera bien à s’entendre si t’es vraiment intéressé.Je cherchais pas spécialement à m’enrichir mais à me débarrasser et qu’il resserve enfin
Mon grand qui est aux States souhaîte se mettre à l’argentique et je ne retrouve plus mon vieux Minolta,c’est donc l’occase
Ton 300 ,c’est un zoom ou juste un 300 ?
ok
la semaine qui vient ?
Je passe commande de plaquettes (sont nazes) donc tu taf en perspective si jamais ça te branche d’aider une vieille taupe parcontre j’ai pas de Jack j’arrive pô à en trouver
ça va faire court,j’arrive pô à payer via www et à chaque fois faut que je refasse TOUT mon panier,ça me gonfle :batte:au moins 5 fois que je recommence J’appelle le gars demain aprèm,donc ça m’étonnerai que j’ai le matos lundi
Sinon je compte faire plaquettes et freins de tambours
