bonjour
mon PU est monté avec des pneus en 265 75 16
est il envisageable de passer le contrôle technique avec cette monte ou dois je remettre les roues d’origine (255 70 15)
Marc
bonjour
Marc
255 70 15: diametre 73.8cm=> tolerance ±3%: ça donne entre 72.73 et 74.87 cm.
265 75 16: diametre 80.39 !!! ça passe pas et de loin
Apres ça depends du controleur, ça se negocie
Tu peux toujours mettre les roues d’origine dans la benne et lui montrer …
mets en avant le côté sécurité.
si ton indice de charge surtout ( et de vitesse ) sont ok ou mieux, ça aide à faire passer la pilule
au moins le gars se dit que tu reste prudent malgré tout.
après ça dépend tout se que madame lui a fai la veille…
Normalement, pas de souci, mais passe avant et pose lui la question.
