Strapontins et Siège bébé/auto
Fraîchement papa (4 semaines) et en phase d’acheter mon premier pick-up, j’ai besoin de l’expertise des spécialistes de Pick-up mania sur une question qui me taraude …
Est-il légal de mettre le siège bébé sur les strapontins à l’arrière pour les PU cabine approfondie ? Si oui quelles sont les contraintes (hauteur, type d’attache, âge de la bête … ) ?
Si ça n’est pas illégal est-ce que certains peuvent me faire un retour d’expérience sur leur ressenti, est-ce que ça paraît bien sécurisant ? est-ce que c’est pas trop galère de rentrer le siège et le bébé par la porte avant ?
Je partirais bien sur un double cab mais moins de choix, plus cher et benne plus courte sachant que la deuxième étape c’est une cellule …
Je sais que c’est pas confortable mais vu que jusqu’à 10ans ils sont dans un siège bébé, le confort sera pas bien différent que le siège soit fixé sur un strapontin ou sur une banquette …
Merci d’avance,
Mat
je sais pas si tu auras la place de glisser un siege bebe sur les strapontins
c est quand plus court qu’un double cabine
le mieux tu vas chez un concessionaire et tu lui demande d’essayer
Idem, le mieux est de passer chez un concessionnaire, techniquement ça doit se faire les ceintures sont “normées” et la place derrière très correcte mais à confirmer
Merci pour vos 2 réponses, effectivement j’y ai bien pensé d’aller directement essayer, mais je cherche vraiment à savoir si c’est légal, histoire de pas me retrouver bêtement pénalisé sur un contrôle de gendarmerie …
Bonsoir,
Je pense que par “strapontin”, tu évoque les banquettes rembourrées noyaux de pêches qui équipent les Xtra-cab.
Il n’y a pas de contre indication si elles sont:
-Dans le sens de la marche.
-Équipées de ceintures de sécurité 3 points.
Ce qui poserait problème, ce sont les banquettes longitudinales comme dans les Défender, il me semble que cela a eu existé dans les premiers King-cab… :doute: :doute:
Vincent
:mafia:
Les king cab nissan jusqu’au D22 ont des strapontins longitudinaux avec ceintures 2 points => pas de sièges enfant.
La solution:
madame sur le strapontin :smiley: , bébé sur le siège avant airbag coupé dans le cosy.
Si t’es grand c’est galère pour les passagers arrière, même dans un double cab…
Dans notre D22 double cab, j’ai mon siège reculé à fond, mon fils de 5 ans qui est derrière moi dans son siège se plein régulièrement du manque de place :non: .
J’ai mis un siège auto à l’arrière de mon Dmax space cab, ça passe et c’est plus facile à installer que sur une petite voiture grâce aux portes antagonistes.
Merci à tous pour vos réponses !
J’aimerais vraiment essayer avant d’acheter un xtra cab ou l’équivalent chez D-MAX mais je connais personne qui en a ! Ça serait trop bête de pas pouvoir partir en vacances à cause de ça …
Si qq’un a déjà essayé ou pratique en ce moment cette configuration est-ce possible d’avoir une photo ? Je me rends pas du tout compte et aucune photo sur internet …
Mat
Hello,
J’ai le siege auto dans le d-max, je l’ai installé sur une caisse en cp qui me serre de rangement. ça me permet d’avoir le siege a bonne hauteur et bien callé. faut juste un passager avec de pas trop grandes pattes :smiley:
J’ai un space cab, et ça le fait top, ma mome a 4 ans.
Merci Ari,
C’est l’info que je voulais :slight_smile: . Ma femme est pas très grande donc ça devrait le faire, ça m’ouvre plus de possibilité pour l’achat parce que les double cab sont peu nombreux en annonce … !
Par contre pour l’instant ma fille est dans une coque dos à la route, donc le temps qu’elle grandisse faudra peut-être la mettre sur le siège passager ? ou ça passe aussi avec la coque sur les strapontins ?
ca ne feras pas
tu dis mettre le siege bebe a l’avant ok
donc ca veut dire mettre ta femme sur les strapontins
fais un essai avant
tu prends 2 planches
tu les mets a l’equerre
tu t assois dessus
les genoux dans le menton
et tu y restes 1 h
et tu reviens me dire si ca va
sauf que ton montage n’est pas homologues en cas d accident
je m’en doutais un peu, disons que sur le strapontin, le siege auto ne tiens pas top, et là il ne bouge pas d’un caramel. Apres je n’ai trouvé aucune contre indication quand au montage du siege auto sur les strapontins, donc tant qu’à le faire, autant que ça tiennent :smiley: ça reste assez occasionnel, sur des petits trajets.
un début de piste a voir
je pense déjà qu’il faut savoir si fixation isofix sur sièges arrière
et jusqu’à l’Age de 15 mois il doit être dos à la route
et beaucoup d’isofix ont une jambe à mettre devant ou une attache de sécurité a fixer derrière le dossier du siège
dans fixation prévu pour
Du moment qu’il y ai des ceintures 3 points, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas bon.
pour moi, ceinture trois points, siege auto homologué face a la route a l’arriere. Et il m’arrive de le mettre quelques fois sur le siege passager,reculé a fond a cause de l’airbag.
Il y a modif, certe, mais bon, je ne joue pas avec la secu de ma fille, donc je prefere une bonne installe modifié, plutot qu’un truc qui brincballe :smiley:
