Renseignement Chassis d22
720, D21, D22, D40 et les prochains ...
valented22
Véhicule : nissan pickupd22
Messagepar valented22 » 09 mai 2017, 11:23
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un nissan pickup d22 king cab de 2000 avec un petit 2.4 essence ( origine allemagne)
Problème : le châssis est complètement pris par la corrosion , je l'ai acheté en connaissance de cause
J'ai retiré la benne ( bien galéré car la visserie est rouillé au plus au point ) , et la ( même si je savais qu'il était loin d’être sain , c'est bien pire que je le pensais ... )
Je suis donc dans une impasse
Soit je le ressoude ( mais vu la tache ça me parait compliqué ) ou je le fais faire par un pro en métallurgie
Soit je le revends pour pièces :non: :non: :non:
Ou je trouve un châssis sain et c'est la ma question
Est ce que un châssis de d22 de 2002 2006 est comparable au mien ??
Le type de mon pick up est BCUD22
Si vous avez d'autres solutions n'hésitez pas , je suis vraiment dans une impasse :pulp: :pulp:
ps :Pour info un carrossier me budget ça a environ 4000 € de réparations :pasmafaute:
Merci à tous !
poulpy
le poulpe associatif
Véhicule : d22 vintage avec un moteur !!!
Re: Renseignement Chassis d22
Messagepar poulpy » 11 mai 2017, 14:50
regarde sur les casse 4x4 le bon coin
un chassis de d22 ne doit quand meme pas couter bien . bon apres le remontage si tu le fait faire c'est sur que ca vas chiffrer.
t'as le site france casse ou tu depose t on annonce et les casseurs te repondent avec leurs prix apres voir le transport .
ou le bon coin
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Parler a un con c est comme se laver avec une rape a fromage.
Peu de résultats pour beaucoup de souffrance.
nico_D21
Véhicule : Nissan D21 & D22 :)
Messagepar nico_D21 » 18 mai 2017, 19:42
Tu risque d'avoir des modif à faire si tu prend un chassis de d22 ph2, probablement support moteur, boite...
de mémoire les triangles sont aussi différents (plus courts sur les D22 ph2) => points d'ancrage à modifier
le mieux serai de trouver un chassis de D22 king cab ph1 avec un risque qd meme sur les supports moteur car le peu de pièces que tu trouveras viendront majoritairement de PU mazout...qui tombent jamais en panne contrairement aux phase 2 :siffle:
Bon courage
Kingcab D21 1991 en attente de swap TD27
Dblecab D22 ph1 1999
Pathfinder R51 2011
Honda Varadero 1000 2001
JACK bel
Véhicule : Avalanche 2007 après D22 2003
Messagepar JACK bel » 19 mai 2017, 07:22
c'est vrai que c'est honteux, la rouille sur les châssis de P.U.
même neufs, les King-Cab sont rouillés lors du passage u CTA :batte:
Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage!
valented22
Messagepar valented22 » 12 nov. 2017, 17:07
Bonjour tout le monde !
Un peu de nouvelles pour le pick up
Je suis allez chez nissan et logiquement mon chassis et comparable à un chassis de 2.5 Td
References : KC4WD
- KA24E ( le mien )
- TD25TI (Le comparable)
Maintenant plus qu'a trouver mon bonheur en occaz :dehors:
Donc si vous avez des contacts !!
Merci :bien:
Pat62
Véhicule : Nissan D22 double cab
Messagepar Pat62 » 11 janv. 2018, 09:16
Je viens de changer le chassi sur mon D22 de 1998. Il avait craquer « légérement » il y a 2 ans, je l’avait ressoudé mais il a recraqué derriere donc j’zi chercher les casses pick up sur internet et j’ai trouvé mon bonheur.
Tout c’est tres bien passé jusqu’au moment de démonter les encrages avant! Les axes complétement soudé par la rouille dans les silent-bloc. Surtout il ne faut pas découper les axes car ils sont canneler pour rentrer dans les barres de torsions. Donc chalumeau pour découper le chassi autour et masse dans l’étaux…
Mise à part cette etape, le reste est un vrai jeu d’enfant. Et quel plaisir de pouvoir rerouler en pick-up sereinement.
Bon courage! :bien:
nico_D21
Messagepar nico_D21 » 12 janv. 2018, 19:32
Ca me rappelle des mauvais souvenir tes histoires d'axes grippés!
Vu que je voulais ni découper les triangles ni le chassis :) et que j'avais besoin de sortir le triangle inférieur je les ai coupés à la lame de scie à métaux! :moqueur2:
Une vrai galère.
As tu des photos du chantier?
Et combien de temps pour lever la cabine :doute:
je me tate à la faire pour changer le moteur du d21 plutot que de galérer avec la chèvre entre le tablier et la face avant...
Pathfinder R51 2011
Revenir vers « Pickup Nissan »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
