Reglage hauteur d22
720, D21, D22, D40 et les prochains ...
franck13
Véhicule : D22
Reglage hauteur d22
Message par franck13 » 12 juin 2018, 19:03
Salut a tous, je voudrais regler la hauteur du nez de mon d22 , le seul souci c'est que j'ai lu quelque part qu'il fallait laisse 1 cm de battement entre 2 partie mobile du train avant mais impossible de retrouver la photo des partie si quelqu’un avait l'info ce serait niquel :yahoo:
eric def 90 300 dti
Re: Reglage hauteur d22
Message par eric def 90 300 dti » 13 juin 2018, 07:38
Valeurs
Généralités : Hauteurs de caisse
861.0 mm ±15.0 H1 ; 235/70 R16 ; XE
876.0 mm ±15.0 H1 ; 255/60R18 ; (LE)
872.0 mm ±15.0 H1 ; 255/65R17 ; (SE)
876.0 mm ±15.0 H1 ; 255/70 R16 ; (XE ; SE)
893.0 mm ±15.0 H2 ; 235/70 R16 ; XE
907.0 mm ±15.0 H2 ; 255/60R18 ; (LE)
905.0 mm ±15.0 H2 ; 255/65R17 ; (SE)
908.0 mm ±15.0 H2 ; 255/70 R16 ; (XE ; SE)
Essonne Ile de France
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Message par DILA » 13 juin 2018, 07:41
entre triangle et butée normalement
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 13 juin 2018, 11:17
merci a vous, j'ai trouver le sujet sur google , dommage qu'il soit si difficile a trouver depuis le forum
viewtopic.php?t=4235
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 18 juil. 2018, 21:10
Bon ben j'ai regarder et j'ai juste 1cm entre le silent bloc et le triangle donc il faut que je trouve une autre solution, des idées ?
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 19 juil. 2018, 06:49
je comprend pas
tu veux plus qu'1 cm ?
ou tu veux rehausser sans toucher a ce 1 cm ?
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 19 juil. 2018, 06:50
je comprend pas
si tu regardes les hauteurs de caisse que je donne plus haut
tu es comment ?
DILA
Message par DILA » 19 juil. 2018, 08:19
C'est impératif d'avoir au minimum 1 cm d'écart et pas moins sous peine de soucis, peu importe la hauteur de caisse.
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 19 juil. 2018, 17:13
plus la caisse est basse plus l’écart est petit
quand je fais les contrôle et diag pour les géo
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 21 juil. 2018, 20:15
Alors en faite je veux rehausser le nez de mon pu car avec les suspension arrière pneumatique c'est vraiment confortable a une certaine pression, mais a ce moment la le nez est vraiment plus bas que les cul , j'avais cru comprendre que quand il restait 1 cm entre le silent bloc et le triangle c'est qu'il était monter au max , j'ai compris a l'envers ?
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 22 juil. 2018, 12:20
Sinon je vient de mesurer, alors je suis en 265 65 17 donc devant 83.5cm et à l'arrière 88.8cm
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 22 juil. 2018, 18:54
tu as 20mm de trop en ecart
donc il y a un truc a faire
ton vehicule a combien de temps et de kms ?
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 22 juil. 2018, 20:13
Ben ces les dernier d22 donc de debut 2005 , 190000km, mais amortisseur neuf, pour l’écart, la l’arrière n'est pas gonfler de manière a avoir le meilleur confort , sinon ces facilement 2 ou 3 cm de plus
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 23 juil. 2018, 14:48
les amortisseurs ne rehaussent pas un véhicule
mais les ressorts et lames OUI
190.000 kms au compteur si jamais changer
changer le kit complet amortisseur ressort/lames jumelles et coupelle
il faut savoir que la suspension a partir de 100.000 kms il baisse en qualité
dans les Silent bloc caoutchouc et hydraulique
https://www.journaldu4x4.com/sandkat-4x ... uspension/
j'ai changé mon kit a 90.000 kms
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 23 juil. 2018, 16:06
Salut à tous, alors je vient de monter une sonde de pression d'huile avec mano, donc j'avais une vu bien dégager sur le train avant, alors en faite il ce pourrai que j'ai fais mon boulet, l'écart de 1 cm que j'ai j'ai sur le triangle du bas et non du haut, en haut j'ai 3 cm voir plus, donc je devrai pouvoir régler la hauteur de mon nez 😁
DILA
Message par DILA » 23 juil. 2018, 19:40
:bien:
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 27 juil. 2018, 08:47
Bon, tout n'est pas si simple du coup, j'ai voulu régler la hauteur ce matin, mais après 1 tour d'écrou je suis en buter de réglage, je pense donc que les barre n'ont pas été remise correctement lors d'un précédent démontage
franck13
Véhicule : D22
Message par franck13 » 27 juil. 2018, 08:53
Quelqu'un connaît la procédure pour remettre les barre en positon d'origine et comment les recranter si besoin ? J'ai cru lire qu'il fallait déposer l'ensemble du bloc et des 2 barre, ce n'est pas possible de faire 1 par 1 sans tout déposer ?
Revenir à « Pickup Nissan »
