Bonjour …je recherche des infos sur le kit load plus (demies lames renforcées) pour pouvoir plus charger …maintenant à vide comment se comporte le véhicule, et cela remonte vraiment la benne ??( car sur le forum il y a un article avec photos ,mais sur les photos on ne distingue pas trop )…ou alors opter pour un kit air lift ou autre…merci d’avance pour vos infos!!!@+
s est un des systeme les moins cher pour rigidifier tes lames et rehausser un peu mais si tu charge lourd souvent il n y as que un coter de lames qui supporte toute la charge de la benne et s est un risque de casse mais bon pour tous les jours et charger occasionellement y as pas trop de risque ils seras un peu plus tape cul
ok merci pour l’info…effectivement c’est un bon compromis pour des charges ponctuelles et au nivaeu prix c’est beaucoup moins cher que les kits air lift…environ 750 euros chez allmakes avec -25% de remise.par contre j’ai vu une infos concernant le réglage du kit load plus pour les d40 :le réglage doit se faire à 60mm et non 40mm, comme cela les lames s’incurvent et l’on remonte de 50 mm l’arriére de la benne…à suivre …
