couvre tonneau np 300 et L200
bonjour
j’ai constater recement que la ridelle de benne de mon NP300 a les memes cote a 5 mm pres que le L200
comme nissan ne commmercialise plus la np300 en france et que les accessoiristes ne connaissent pas le np300 et que sa caisse est plus longue de 10cm que le D22 au moins pour la version dble cabine 5 places a moins de faire faire un couvre tonneau sur mesure je pensais prendre en couvre tonneau de L200 …
qu’est ce que je risque au pire a par la découpe pour ou faire sauter l’arret de charge.
mon soucis est dans les fixations ca doit pas varier tant que ca si ?ca doit etre possible a adapter?
2 solutions à ton problème:
Tout d’abord, le NP300 est revenu au catalogue Nissan depuis le mois de Mars 2010 donc ses accessoires devraient être logiquement disponibles chez Nissan ou ailleurs :slight_smile:
Les côtes de bennes (single cab, king cab et double cab) sont rigoureusement identique au D22 donc trouver un couvre tonneau pour un double cab ne doit pas poser de problème :wink:
salut a tous .
et non ma benne fait 10 cm de plus que celle d’un D22 j’ai un collegue qui a un d22 de 99 et j’ai vu un D22 finition navara sur un parking et j’ai mesurer les caisses y’a bien 10 cm d’eccart voila mon probléme .
et quand j’ai commander mon pu j’avais demander un bac de benne et quand nini a fait la commande il ont recu un bac de D22 qui etait trop court et que je me suis fait rembourser .
C’est surprenant ce que tu nous dis là :astonished:
J’ai moi même un NP300 de 2008 cabine King cab avec une benne de 1,85m et elle est strictement identique à celle des D22 (king cab) des années 2003 à 2007 :yes:
Y aurait il eu une modification de longueur de benne sur les versions double cab à partir de la série NP300? :surprise:
En consultant les caractéristiques technique des NP300 sur le site Nissan France, la longueur hors tout de toutes les versions 4x4 est identique quelque soit le type de cabine :mrgreen:
Peut nous mettre une photo en ligne du profil de ton NP300 :wink:
voici les photos dont la derniére pour te prouver que la benne fait 157 cm de longueur contrairement au d22 qui fait 147cm :doute:
au fait pour plus d’information je peux te mettre la carte grise si tu veux? ou est ce deconseillé ?
Ok pour tes photos, il est superbe ton NP300 :bien:
La dernière photo montre bien que ta benne mesure 1,57m mais cote prise à l’extérieur, je ne peux pas comparer avec le mien étant donné que j’ai une cabine plus petite (donc benne plus grande), il faudrait que ceux du forum qui ont un double cab puissent mesurer le leur au même endroit pour pouvoir comparer :helpsos:
J’ai mesuré le mien au même endroit et la cote est de 1,95m (longueur extérieur benne) mais ce n’est pas comparable étant donné que j’ai une cabine king cab, la différence est de 0,38m.
Cette différence de 0,38 on la retrouve sur la fiche technique de Nissan France qui donne les cotes intérieures de benne du NP300: 1,485m pour le double cab et 1,865m pour le king cab.
Mais je crois que j’ai trouvé, sur les D22 le châssis des double cab est plus court de 10cm par rapport aux autres versions alors que sur le NP300 le châssis a été unifié et la longueur hors tout (véhicule) passe à 5,18m ou lieu de 5,08m pour le D22 ce qui explique cette benne plus longue de 10cm :chaud:
http://www.nissan-montpellier.com/gamme/ebrochure-np300.pdf
salut mais ca me dit pas si je peu mettre un couvre tonneau de L 200 ancienne version.
Chez Nissan ils sont super performants en conseils de tout genre, ils vont certainement te renseigner :moqueur:
salut
voici la reponse de nini
pas d’accessoire pour cette version car trop peu commercialisée pour l’instant .
pour l’instant je lui repond c’est pas a 150000 km que que je vais mettre un couvre tonneau mais que c’est maintenant que j’en ai besoin.
je leur repond mais dans les autres pays puisque c’est un import et que nini france ne les commercialise plus .
et la reponse du concessionnaire a ba si faut commandé des pieces a l’etranger .
et me suis renseigner et a l’etranger y’a peu de double cab vu que c’est un utilitaire a la base et donc pas d’accessoire
au etats-unis, le D22 a été vendu avec une benne “normale” et une plus longue: la meme ? aussi pour les double cabine ? je ne sais pas, faudrait fouiller . Si oui, il y a peut etre des accessoires qui vont bien.
ça existe en Angleterre http://www.proppa.com/nissan-np300---tonneau-covers-820-c.asp :slight_smile:
merci je vais appeler nissan europe ou angleterre pour des infos mais si sa se trouve c’est pour les simple et king cab donc les memes que d22 enfin merci pour l’info .
