perte de puissance D40
Bonjour a tous,je possede un D40 boite meca de fin 2005 donc 174cv. il a 58000km depuis peu quand j accelere pas de probleme jusqu’a environ 2500 3000 tours puis je sens qu’il ne veut plus monter dans les tours .Si on roule tranquillement on ne s’en aperçois pas,mais pour monter a chamonix un peu chargé certes, pas question de rouler sur la voie de gauche il rame.Merçi d’avance pour vos reponses.
je ne peu pas aider…je suis hiper archi méga nul en mécanique :slight_smile:
changes ton filtre GO et regardes si ça vient de là… :slight_smile:
Salut à tous,
J’ai effectivement le même problème sur mon Navara D40 de 2005 et 90 000 bornes.
J’ai démonté l’EGR pour le nettoyer et tout remis en place et toujours, le problème de perte de puissance et moteur qui broute dans les tours, mais pas de fumée noir.
Je vais changer le filtre à GO ces jours ci pour voir.
Merci Missa pour l’info.
Oui , Le filtre , c’est la première chose à changer , il faut le changer tout les 30000 maxi
Vérifiez aussi la sonde de la boîte de vitesses(volant moteur). :wink:
Les contacts s’oxydent rapidement.
Salut à tous,
Filtre à gasoil changé, test effectué, à première vue le problème est résolu. A confirmer d’ici quelques kilomètres.
Promis, rdv tous les 30000 :pulp:
:bien: :smiley:
+1 :bien: :bien:
