patins de tambour D21
Voilà je vais changer mes patins de freins arrière, mais je ne sait pas ce qu’il faut que je fasse avec le tendeur automatique? help :helpsos: :helpsos:
vas voir là http://f5jgk.free.fr/
Tu le détends un peu au niveau de la molette, tu montes les mâchoires neuves et ensuite tu le retends en présentant le tambour plusieurs fois. Il faut qu’il passe juste. Sur le bord du tambour tu vas avoir un bourellet qu’il faut éliminer d’un coup de papier abrasif, sinon tu crois que ca passe juste mais après ca flotte.
Une fois le tout remonté, tu fais une ou deux marches arrière en freinant au frein à main. Celui-ci doit agir sur les crans de la molette, mais ce n’est pas une « science exacte ».
Le câble avec l’allongement n’a pas la même tension des deux cotés. Moi j’ai du reprendre à plusieurs reprise le réglage en démontant le tambour.
Le plus dur, c’est de trouver le bon équilibre sur les deux roues. J’ai la chance d’avoir un contrôle technique sympa qui m’a passé le PU plusieurs fois sur les rouleaux pour ajuster.
Bon courage.
:bien: merci vais essayer comme çà
