Bonjour , je possede un D 22 et j’ai un bruit (clac clac clac …) provenant de la BV .
Quelqu’un aurais des infos sur se probleme ??
Merci .
Difficile sans avoir plus de détails, bruit permanent, sur quelle vitesse, marche avant, arrière???
Pas de bruit quand je suis a l’arret , on entend le bruit uniquement quand les roues tourne et le bruit s’accelaire qand on prend de la vitesse , en roue libre au point more ou avec n’importe quel viesse enclancher le bruit persiste .
si au point mort le bruit est présent,ce n’est peut être pas la boite mais plutôt un roulrment ou un moyeux…
+1
Au point mort et en etant en roue libre la BV est en mouvement et le bruit proviend de la BV ou boite de transfert et non d’ailleur !!!
oui tu as raison! j’ai mal interpreté ce que tu as écrit plus haut
même erreur
ca tape ou ca claque?
Les silenblocs sont bien serrés? Les silenblocs desserrés ou cassé ont déjà été vu sur le D22
Tracasse, c’est le synchro boîte de la 5ème qui est usé.
Par contre, il faut démonter l’ensemble.
Au point mort ce n’est que l’arbre primaire qui tourne.
Merci pour l’info , fesable soi meme ???
Difficile sans pont ou fosse.
je ne parle pas de fosse ou de pont , mais de la BV une fois deposer .
Faut désacoupler le boîte de transfert.
Ensuite ouvrir et regarder la synchro.
et pas s’emmêler dans la pignonnerie
En effet Thierry sans bouquin technique
c’est NIET (NON).
De même qu’une bonne connaissance de la mécanique.
ok ,merci pour les infos
je vais me contanter changer la BV ,sa sera plus rapide
bonjour,
quel age a ton D22 est il encore sous garantie
sur le mien la boite a été prise en garantie suite à rupture d’un roulement.
vu le tarif c’est à voir.
(les symptômes étaient un bruit conséquent sauf sur la 4ème)
Mon D22 n’est plus sous garantie, il a 7 ans et 168 000 kms
