bonjour messieurs les specialistes…
alors j’aimerais monter des elargisseurs de voie avec un entraxe différent cad 114.6mm passant a 139.7mm, en acier de 30mm.
Je sais que le sujet à été deja plus ou moins abordé, mais d’apres vous ça va toucher avec des jantes triangular 16x8 avec deport (ou des jantes de patrol d’origine moins large) .
Mais d’apres un specialiste chez nous ça passera pas et qu’il me faudra absolument une rehausse.
Au niveau des pneu, je vais rester sur des pneu routes style 165/ 70 r16. Je sais bien que si je monte des jantes trop large je vais perdre en rayon braquage. Je ne ferais pas du TT.
ET d’apres ce que j’ai pu lire sur le forum, je pense que ça devrait passer mais je voudrais confirmer . (je sais que missa et monster sont specialistes du D 40 et de ces chausses). Merci
Car le gars me met un peu le doute…
Ps: d’apres mon specialistes les jantes 10x15 triangular est impossible sur le D40, car le diametre du disque est trop important pour une jantes en 15. vrai ou faux?
265/70/16 + 30mm + jante à déport,oui ça va toucher et fortement! même si tu ne fais pas de TT,un moment ou un autre il faut monter le trottoir pour se garer et roue braquée…avant de faire des grosses modif sur mon gros,j’avais monté des élargisseur de voie +30mm avec la monte d’origine.ça a rapproché les pneu du PC avant lors de braquages de roue alors avec des pneus plus hauts
Comme missa , c’est élargisseur avec jantes déport 0 ou c’est jante avec déport mais pas les deux.
Pour les jantes en 15 qui ne passe pas , c’est pareil avec du 16 , les gros étriers de freins empêchent de monter les jantes ancien modéles , il suffit de mettre un élargisseur de 5/6 mm pour que les jantes se montent.
il y aurait une chose à vérifier quand-même sur les jantes en 16"…
sur certains modèles de d40 montés donc en 17",il n’était pas possible de monter des jantes alu 16" de d40 à cause d’étriers trop gros sur les 17"…une aberration,bref mais les jantes acier étant plus fines que les jantes alu,je pense qu’un essai s’impose
ok merci bcp pour les infos.
BON BEN c’est casse bonbon… ce navarra… on m’avait dit que c’etait galere mais je pensais pas à ce point…
Pour les elargisseurs, je suis oblige de les prendre pour avoir un plus grand choix de jantes…
Thierry as tu un site pour les elargisseurs en 5 ou 6 cm ? stp
Mais en monte en 15 ‘’ et elargisseurs 5 ou 6 cm la jante depassera de 80% du vehicule.
Donc solution ?? REHAUSSE, d’apres vous avec des cales de 5 cm sous la caisse (sans toucher aux amortisseurs) ça devrait passer? c’est tres complique pour le navarra de rehausser la caisse ou j’orais aussi des surprises ?!! je sais c’est pas top mais pkoi pas…
un body sur le d40,c’est comme les autres véhicules!! 3 ou 4cm sans grandes modif (levier de vitesse,pc avant et arrière,décalage du ventilo,fixation compensateur de charge et d’autres petites choses sans gravité).
ça suffit largement pour passer une taille comme celle que tu veux passer.
re,
je rammene des news depuis la derniere fois, alors pour finir ma rehausse de mon D40 double cab , apres un kit rehausse de calmini +6, j’aimerais installe des cales sous la caisse de 5 cm, quelqu’un pourrais me dire le nombre de cales qu’il fodrait ?
D’apres ce que je vois : 6 pour arrieres et il me semble 8 pour l’avant… je me trompe ? j’aimerais pas
tombé en rade de cale lors de l’installation…
Et si vous auriez aussi la dimension des visses ? j’ai cru comprendre que la dimension n’etait pas la meme
entre l’avant et l’arriere.
En faite ça m’evitera de prendre des tiges filtes renforces et de les couper au fil de l’installation.
Merci les mecs. apres je vous ferais une petit roman photo de chaque etape…
Ps: apres le kit rehausse calmini je m’attendais un peu plus d’hauteur qd meme!!
salut tu aurais une photo avant apres la rehausse car jai ce kit +6 calmini qui traine dans mon garage a monter et sa me motiverai
pour les elargisseur qui change l entraxe sa fait un moment que j y songe pour mon d40 car jai plusieurs paires de pneu mud en entraxe toyota cher moi qui sont pas monté et je les testerai bien sur le navara
Pour les photos, j’essayerais demain de les mettre en ligne… ok.
Tu as un des sites partenaires de pick up mania qui propose aussi des elargisseurs avec un entraxe differents…
Ce qui me gonfle c’est que ça fait cher la facture entre 300 roro les elargisseurs + les jantes à acheter…par chez 4 jantes en 16x8 avec deport negatif de 25…j’en ai pour 576 euros les 4 soit 144 euros
la jante…la haine…sans les pneus!! bien sur…
Sachant qu’en metropole vous la touchez à 60 euros environs…la jante…
perso jai payer mes jantes 80 euros a chaque fois que ce sois sur le net ou dans un magasin pres de chez moi, pour du goss en trinagular et modular entraxe 6114.3 ou 6139,7
