moteur avec filtre 6.9l sans filtre 6.4l 5w30
boite de vitesse 4.3l GL4 75W85
boite de transfer 2l ATF ( huile de boite auto)
pont AV 0.85L GL5 80w90
pont arrière 2L avec glissement limité LSD GL5 80w90
2L avec blocage manuel GL5 75w 140
pour le réglage des km entretien il faut
mettre le contact et appuyer directement 3s sur le bouton de droite sur le tableau de bord
la clef et le kilométrage clignotte il faut alors tourner ce bouton pour régler la distance pour le prochain entretien.
Juste deux petites questions pour un nouveau bricolo
J’attaque ma révision mais j’ais un doute sur le bouchon de vidange:est-ce bien celui pris en photo?
Et comme huile j’ai pris de la 5/40?
Par avance merci pour vos réponces
Oui c’est bien celui ci et il faut ouvrir celui sur le moteur pour faire un appel d’aire. Pour l’huile il faut aussi contrôler le normes constructeur inscrites dans le manuelle, je ne sais pas si c’est important mais je respecte. Fait tourner un peut le moteur aven de faire ta vidange, l’huile seras plus fluide et coulera mieux et bien sur, remplacement filtre à huile et gasoil.
Bonne vidange.
Hyper-simple sur le Nav, tout est accessible et simple,il y a meme un systheme de récup d’huile lors du retait du filtre à huile ,le plus long est de laisser couler l’huile moteur,début à fin de vidange, 3 filtres changé et café bus +ou- 30mn
