réalisation blindage d40!!!
salut à tous!
Je suis sur le point de réaliser des plaques en alu pour protéger le réservoir, le pont, la boite de transfert et le moteur. J’hésite sur l’épaisseur de la tôle 4mm ou plus? pour le ski avant j’ai partout trouvé qu’on le faisait à 8mm, pour le reste je trouve pas.
Et pour la fixation, directement sur le chassis bien sur, mais où exactement? y a t il des zones à éviter? des zones fragiles? :doute:
Des toutes les façons je commencerai par le plus facile; la protection du pont ar et de la boite! je vous met les :photos: dès que possible!
merci à tous.
Bonne idee les blindages,met nous des photos de l’evolution :bien: ,ça m’interresse aussi c’est dans mes projets
Pour l’epaisseur,j’en avais fait sur mon patrol en 5mm et ça suportait bien les chocs
Pour l’épaisseur , si c’est de l’alu , minimum 6mm et si c’est en acier , la moitié suffit.
8mm c’est tres bien
ton troll c’etait pas un tr160 par hazard :siffle: si c’est le cas et que tu as des tofs je suis interressé :slight_smile:
va pour 6mm alu alors! :bien:
Non ,c’etait un y60,desolé
