Bonjour les amis, j aimerais vous demander un petit conseil
J ai une fuite d huile importante qui apparement se situe en dessous du filtre a huile, j ai l impression que c est la piece cylyndrique juste en dessous du filtre a huile. Cette piece ressemble a un cylindre qui a l air composer de d ailette comme sur un radiateur
Pouvez vous m eclairer un petit peux car là, je dois remttre au moin 5 litres par semaine
Niveau moteur, il perd pas d eau, ne chauffe pas et tourne comme une horloge. Moteur 100 000 km, nouveau suite a la fameuse casse dont j en ai deja beaucoup perler.
Merci a tous
Démonte ton filtre à huile , change le joint torique qui est sur la coupelle qui se visse et ca va rouler
c’est aussi mon avis…
Vous pensez bien que c est la premiere chose que j ai fait, mais rien n y fait ce n est pas ça. On dirait que ca vient en dessous du filtre a huile
l’huile coule dans la cuvette et ensuite par le trou d’évacuation ?
regarde si tu n’as pas fissuré le cabochon du filtre en le serrant ou desserrant vu que c’est du plastique…
+1 je pense aussi que ce soit sa.
