Depuis peu mon d21 “ronfle” à l’accélération,j’ai un léger suintement derrière la poulie de vilbrequin.Des mécanos mon dit que celle ci avait sa propre lubrification,en effet mon moteur ne “mange” pas d’huile;ce ronflement proviendrai donc je suppose d’un roulement derrière cette poulie.Avez vous des retours d’expérience à ce sujet et si oui n’est-il pas risqué de chercher à le remplacer en démontant la poulie?sachant que mon pu à 368000 km
Il n’y a pas de roulement sur une ligne de vilebrequin, faut chercher ailleurs
Dacodac pour les roulements mais tu as un joint spi.
Donc à vérifier.
Ok merci pour vos réponses,je vais regarder de plus près et vous tiens au courant
