Reffroidissement D21
Bonsoir tous le monde, j’ai du changer le radiateur de mon d21, il n’avait plus de faisceaux, j’ai vidanger le radia, débrancher les durites et tous mes je me demande ou est le bouchon pour purger le bloc ? si il y en a un car je vais changer de liquide et il ne sont pas miscible donc j’aimerai éviter avoir de la pâte dans mon circuit :smiley:
quelqu’un aurais une photo de l’emplacement du bouchon ?
a+
salut il n’y en a pas tu remplis le radiateur demare le d21 mais le chauffage a fond et fais le complement voila
:siffle:
je sais pas
Alors, moi aussi j’ai cherché et…rien trouvé,j’ai donc tous vidangé, rincé le circuit puis remis du liquide au fur et à mesure des différentes chauffes du moteur.
Pas encore rouler avec mais à chaque fois que je bricole dessus, je le laisse au moin 30-45 min au ralentit pour que le rehostat s’ouvre.
Je fais l’appoint une fois le moteur refroidis…ou sinon, je laisse le bouchon ouvert
Désole de ne pouvoir t’aider, mais j’ai rien vu
Salut, si il n’y en a pas, j’ai du vidanger tous le liquide du circuit alors, non ?
ok pour le remplissage merci pour les conseil :smiley:
