bonjour, mon d40 cale a froid .il démarre très bien mais cale plusieurs fois et pas tout le temps .autrement il roule tres bien a chaud. chez nissan ils m’ont changes le régulateur de pression de la pompe et le common rail .grosse facture (1200e)mais le problème est toujours la.Re nissan nettoyage du circuit de gasoil toujours le problème mais pas de remboursement .ça viendrait du volant bi masse devis 1800e .si quelqu’un a eu ce problème .ça m’arrangerait merci
