encore un sujet sur l’échappement…ben oui
j’ai fait un tour sur les anciens sujets et la réponse à ma question n’a pas été trouvé
premier élément:
je trouve que le bruit moteur du D40 n’est pas à la hauteur de ses prétentions,
du coup j’aimerais bien lui donner de la voix et comme la solution la plus simple est de lui modifier l’échappement, je souhaiterais savoir ce que vous avez fait sur les vôtres
deuxième élément:
je ne recherche aucun gain de puissance, ni de couple grace à cette eventuelle modif
avant d’investir dans un sapetoku,faut remplacer le cata par un tube afrique! le bruit (et pas que) est complètement étouffé avec cette merde sans nom…tu gardes l’intermédiaire et tout droit jusqu’au PC arrière ça devrait chanter à moindre frais t’auras même grapillé quelques bourriques…
Et sur un DMax ?
Sachant que je roule en ville avec et que je fais aussi pas mal de route, le but n’est pas non plus d’avoir la tête comme un ballon après 1h de route
me souviens plus vraiment comme elle est fichue la ligne,mais tu gardes le pare-flamme pour garder un petit frien et tu vires le reste…y a pas de risques pour tes tympans ni ceux des autres car c’est qu’un 4 cyl et un D n’est pas un essence
on peut même certainement faire un petit coude pour sortir derrière la portière gauche, avant la roues, histoire d’évacuer les gazs à l’extérieur et non les garder sous la benne
en plus cela fait moins long en tube
j’ai une question un peut con pour certains, mais ne faut-il pas revoir la cartographie quand on enlève le catalyseur sur un d22 ou autre…?
Si tu libères l’échappement les accords à la fermeture des soupapes sont forcément différés, non?
L’avance et le temps d’injection y sont intimement liés.
oui c’est vrai que pour parfaire il faudrait une petite retouche,mais c’est pareil quand tu avances dans le temps,le cata se bouche et freine un peu plus les gaz…
c’est pour ça qu’il faut garder une certaine retenue sur la ligne et au plus près des cylindres…le pare-flamme fait l’affaire car souvent en amont sur la ligne
non pourquoi??? le silencieux est…pour le silence! point barre! sans silencieux,tu auras un bruit un peu plus rauque et c’est tout!! pas de quoi rajouter 10db…
Ligne d’échappement Taipan XP pour
Pick Up D40 Navara (174ch) 2.5 DCi
notes : 10/2006 et plus récent · ligne complète performance Taipan XP en diamètre 75mm (56mm en origine) ; avec dépôt céramique dans tube primaire, convertisseur catalyque 200, système à vortex et venturi - forte aumentation de couple - prix de la ligne complete · modèle avec boite de vitesses automatique et/ou filtre à particules
qui connait?
ça vaut la peau des fesses…
augmentation du couple?
est ce possible?
En théorie si tu optimise " l’accord à l’échappement" tu améliores le rendement du moteur.
La longueur et le diamêtre des conduits de sortie du cylindre influence sur la contre-pression qui peut otimiser le rendement des soupapes à un régime donné ( en théorie).
Je ne suis pas trop expert en 4 temps mais je fais un peut de préparation moteur sur des 2temps et la l’accord çà l’échappement est super important .On peut avoir un gain considérable de puissance et de couple.
Je suis d’accord avec toi pour dire que sur un 2 temps le rôle de l’échappement est primordial sur le rendement, sur un 4 temps essence ça l’est un peu moins mais sur un diesel et de plus turbo c’est complètement négligeable
Il faut éviter de réduire la section de passage des gaz et la suppression du catalyseur est un plus qui n’apportera pas grand chose au niveau performance mais qui donne une sonorité plus sympa
