salut à tous,mon émetteur commence à fuir donc je vais le changer.Je pensais avoir vu un topic sur le sujet mais n’ai pas su le retrouver faut-il purger tout le circuit ?ou juste remettre le nouveau en lieu et place et remplir ?merci d’avance
Oui on en a parlé, il faut retrouver ou ! Il faut faire la purge ensuite, d’abord au niveau du récepteur, ensuite deux coup de clé sur “l’anti coup” que tu trouve dans le compartiment moteur en suivant le tuyau.
La purge il faut la commencer à la main pour manoeuvrer la pédale.
Je ne me rappelle plus s’il faut tout purger mais il y a une purge intermédiaire qu’il ne faut pas négliger
Comme j’ai fait ça y’a 12 ans, je ne sais plus où elle est, suffit de suivre le tuyau
merci à vous,je vais regarder ça entre les fêtes!
