bonjour comme je vous l’ai dis dans ma presentation .
j’ai le joint de nez de pont ar ( joint spi ou joint a levres ) qui fuit . pourrai je avoir un site de pieces éclatés pour avoir la cote ( epaisseur et diametre int. et ext. ) car il est encore en place sur le pont donc si je le demonte il est hs .
Une vue éclaté ne te donnera pas les précisions que tu demandes. Commande le directement chez Nini, c’est pas ca qui va te couter cher. J’avais fait celui de la BT, je l’avais pris chez eux.
Sinon tu le fais au joint bleu, le mien tient comme ça depuis 10 ans
oui mais la vue eclatéene me servira pas qu’a ça . j’ai aussi des problemes de pompe de direction assisté. elle fuit au niveau de la poulie .j’ai changé le roulement qui avait du jeu et c’est pareil .le joint doit etre aussi hs . donc j’ai retié provisoirement la courroie .ça se conduit mais il faut avoir un peut de muscles dans les bras pour maneuvrer sur place. voila donc il y aurai un internaute qui pourrai me donner un lien de vue eclatés de D21.
pour la pompe de direction assistée je crois que perceval a encore la sienne à vendre ici
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=17&t=12115
et pour les vue éclatées tu devrais trouver ton bonheur ici,un très bon site bien réalisé et complet
http://f5jgk.free.fr/kingcab/kingcab.htm
Bonjour j’ai moi aussi une fuite sur la pompe de DA sur mon King Cab 89.
Auriez vous des infos la dessus tuto ou autres
existe t’ il des kits de réparation ?
C’est difficile a faire ?
Merci pour vos futures réponses …
Salut, une pompe de DA se change très facilement
Si tu souhaite réparer la tienne voici un site qui peux peut-être t’aider http://nissan4u.com/parts/ Tu y trouveras tout les éclatés de ton véhicule.
Sinon j’ai une pompe
Si ça t’intéresse MP
