conseil sur jantes
Bonjour à tous et à toutes
je souhaite changer mes jantes alu d’origine que je ne trouve pas très belle (qui seront à vendre)
mais remettre de l’alu coute relativement cher
alors je pense me tourner vers de l’acier
j’ai trouvé des “modular” et “triangular” acier en noir
auriez vous es conseils à ce sujet
merki :merci:
elles sont solides,se repeignent facilement,se redressent facilement (contrairement à l’alu) et pas grosse diffèrence de prix si l’on veut du déport négatif :wink:
salut G
attention aux histoires de deport
:slight_smile:
ps : oups posté en meme temps que toi missa, avait pas vu ton message :ange:
alors justement, pouvez vous l’eclairer sur le deport négatif, je n’en connais pas la definition exact
:astonished:
+1 tu seras obligé de mettre des calles car le déport est différent pour les 17" et 16"
cout des calles 300€ + prix des jantes modular 80€ pièce
pas glop le coup des “calles” :orage:
deja faut connaitre ton deport sur tes jantes d’origine
apres en fonction du chiffre de depart tu saura si ta future jantes sortira plus ou moins vers l’exterieur de ton vehicule
ex sur le dmax : deport d’origine =+38 regarde un dmax sur le fofo en photo
moi je suis en deport -12 et regarde une photo du mien
je suis passé de +38 a -12 :
+38…0…-12
0 etant l’axe vertical au centre de ta jante. resultat pour moi ca a decalé ma roue de 50 mm (38+12) vers l’exterieur du vehicule
le deport negatif fait sortir la jante vers l’exterieur de la voiture
le positif le fait au contraire rentrer sous le vehicule
pas simple du tout a expliquer en ecrivant seulement
:slight_smile:
sans certitude,il me semble que les modular et triangular se trouve aussi en entraxe d40 :doute: si tu restes en taille homologuées,tu peux prendre des 16" offset-25 :wink:
les jantes tôle sont plus fine en épaisseur que les alu,donc les étriers de freins ne frotteront pas :bien:
ah ah c’est intéressant ca dis donc… mais en 17", ca existe ?
il existe apparement des 17" avec ET +30 :doute:
http://www.4x4accessoires.com/Jantes-acier/7-X-17/TRIANGULAR-BLACK/1050-BLACK-7X17.html?pop=0
:bien: très interressant! :bien:
Par contre comment savoir le déport d’une jante?
C’est marqué dessus je suppose mais à quoi ressemble cette inscription? :doute:
:merci:
ET = à ce genre là.
ha bon :surprise:
faut que je cherche ça? :astonished:
ça va etre simple encore je le sent :moqueur2:
:dehors:
salut repsol
t’a plus qu’a télephoner à la maison …mazda pour savoir :mdr2: :mdr2:
:dehors: aussi
en regardant les photos de ton bestiaud, je dirai que tu devrais etre avec un deport de +10
peut etre meme 0, mais je penche plus pour le +10.
je cherche…je cherche
:slight_smile:
A priori c’est du 0 mais pas de preuve formelle encore
:smiley:
ps : la brochure a defaut d’autre chose
http://www.mazda-paris.fr/docs/mazda-bt50.pdf
merci Akim.
T’embête pas je dois faire une permutation avant/arrière bientôt j’en profiterai pour regarder :wink:
juste pour voir si j’ai bien tout compris!
Admettons que mes jantes soient en déport zéro,
Comme j’ai monté des élargisseur de 30mm je me retrouve donc avec un déport négatif de 30,
Si je veux changer mes jantes pour ne pas fatiguer la mécanique je dois choisir des jantes avec un déport de +30.
Par contre si mes jantes d’origine on un déport de +10 moins 30 d’élargisseur, dans ce cas des jantes de +20 suffisent? :chaud:
C’est ça? :doute:
:merci:
hypothese 1 : +30 je suis d’accord
hypothese 2 : +20 euh… :doute: …je pense que non +40 pour moi
j’essaie de m’expliquer mais pas sure que je sois clair :
H1 : O c’est ton axe de moyeu et ton axe de jante (si elle meme est en 0) donc comme tu deplaces ton axe de +30 avec ton elargisseur si tu veux rattraper ca te donne 0+30 donc il te faut une jante en +30 pour rattraper le decalage
H2 : 0 c’est ton axe de moyeu toujours mais la ta jante est deja decalé puisque +10 et comme tu as ajouté ton elargisseur en +30 pour rattraper le tout c’est bien +10+30 donc il te faut une jante en +40
…entre ces deux lignes y’a 20 minutes de triturage de neuronne avec crobar a l’appui…
oh bijou je viens de me torturer la tete avec un dessin de ouf, donc pour equilibrer c’est bien du +40 dans l’Hypothese2
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
zut j’étais sur d’avoir compris :pasmafaute:
Allez , je vais semer le trouble :
Pour les déports :
  • c’est vers l’extérieur
  • c’est vers l’intérieur
Des jante 0 avec cales de 30 donnne un déport vers l’extérieur de -25
Oui, je sais , j’ai foutu la zizanie , mais c’est comme çà :moqueur2:
