bon voila c est fait j ai monté mon mano , a chaud je suis a peu pres dans les pressions preconisé . Un peu au dessus meme . Mais a froid j arrived a monté a plus de 6 bar , est normal ou mon mano déconne ???
Je voulai egalement savoir sur quel cable je pourrai me piqué pour l eclairage de mes manos ?
normalement a froid tu doit avoir dans les 7 bars et a chaud ralenti 2.5
Merci pour ta reponse
en accelerant a peine c est ca je monte dans les 7 . par contre il me semblait que c etait 1.49 au ralenti et 2.69 a
2000 tr/min . au ralenti j suis bon a 2000tr j suis a 3 voir un peu au dessus
pour moi t’es ok
a froid en général et au ralenti :7 bars et a chaud 2 plus ou moins
a chaud tu monte a 3.5 → 5 a pleine bourre
Sur mon D22, je suis entre 1.2 et 1.4 bars au ralenti à chaud et je ne dépasse jamais les 3.2 bars.
Par contre à froid je monte à 7 bars
Pour le +, je me suis branché sur un fil sous la colonne de direction mais je sais plus le quelle
je regarderai ce we
tu doit etre juste en pression quand meme ! moi pour le + apres contact j ai pris derriere l allume cigare et pour le permanent direct a la batterie ., mais c est le fil pour l eclairage en meme tps que les veilleuses que je voudrait avoir ,j ai pas cherché mais si quelqu un a l info histoire de gagné du temps
