salut à tous
quelqu’un connaît combien il faut d’huile pour la boîte à vitesse, boîte transfert, et pont arrière?
quel type?75w90?
et oui, ça sent l’entretien sur mon D21 de 1993!
a+
Je ne sais pas si tu auras la réponse là http://f5jgk.free.fr/ mais le site de Toby vaut le coup d’œil
Salut !
C’est à la fin du manuel d’entretien (si tu l’as). Attention pour le pont AR => glissement limité donc il faut de l’huile spéciale (huile pont 4x4 chez sudauto par exemple )
justement non, j’ai pas le manuel d’entretien;alors si quelqu’un connait ces capacités…
et je cherche toujours le bouchon de vidange de la boîte de transfert…
a+
salut LAURY,j’ai le manuel,j’essaierai de te faire une copie des pages dont tu as besoin dans la journée
re LAURY,malheureusement,j’ai le manuel sous les yeux et les contenances boite de vitesse et pont ne sont pas indiquées.Seules indications: 75W90ou 80W90 API GL-4 pour la boite et API GL-5 pour le pont
De toute façon tu arrêtes d’en mettre quand ça déborde, le pont se doit être entre 1 et 2 litres .
merci les gars, vous m’aidez bien une fois de plus.
à plus tard car mon D21 a encore besoin de petites bricoles…
a+
Boite de vitesse 3,5 litres multigrade SAE 75W90 API GL4
Boite transfert 2,3 litres Transmission type Dextron (moi j’ai mis la Dextron 3 la même que pour ma DA)
Pont Avant 1,3 litres multigrade SAE 80W90 API GL5
Pont Arrière 2,8 litres SAE 80W90 API GL5 glissement limité
ça c’est de l’info claire, précise et tellement attendue!!!
merci Rebel1636!
bonjour
le post date mais merci beaucoup pour l’info qui elle est toujours d’actu !!!
