Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, je vie en Afrique et je me suis donc fait plaisir en achetant un Nissan Navara de 2007 (D40) Double cabine, boite automatique.
Et il y a 1 semaine environ, en démarrant ma voiture le matin, j’ai eu une perte de régime énorme! La voiture ne monte plus dan les tours, elle bloque a 2.500 t/min que sa soit en point mort ou en vitesse et j’ai le voyant du filtre a particule qui c’est allumé (Voyant de couleur jaune avec plein de petit point dessue) et si j’accélère a fond (en vitesse) la voiture ne dépasse pas 20 Km/h
Pour pouvoir atteindre 40 Km/h je dois garder l’accélérateur a moitié enfoncer
Et étant donnée qu’on n’a pas de représentent Nissan au Mali, je ne c’est pas quoi faire pour trouver la solution a mon problème, inutile de vous dire que ce ne sons pas des mécanicien ici au Mali mais plutôt des bricoleurs voir des dépaneur temporaire lol, donc je préfère éviter de leur amener la voiture.
Pour vous donnée une idée de mon suivi d’entretien, je change « filtre a gasoil, filtre a huile et filtre a air » a chaque vidange, j’utilise comme huile de la Total quartz 9000 et je fait ma vidange tous les 7.000 Km
La voiture a maintenant 109.356 Km. Le moteur a toujours tournée comme une horloge, et jusqu’à maintenant le bruit du moteur et toujours bon, sauf cette perte de puissance bizare.
La voiture ne dépasse pas 40 Km/h en vitesse (1er, 2éme, 3éme, etc…) et ne dépasse pas les 2.500 t/min en point mort.
Donc si j’ai un peut de chance je trouverais quelqu’un qui a déjà eu ce type de problème et qui pourra me renseigner en espérant que ca ne soit pas trop grave.
J’ai pensé aux injecteurs, à la pompe a gasoil, au catalyseur bouché ou encor a un gasoil de mauvaise qualité… Mais je n’e suis sur de rien!
Donc j’attends vos réponse pour éclairé ma lantérne, si vous penser savoir ce que c’est sa pourrais m’aider !!!
Merci d’avance
