remontage de moteur yd25
Salut vous tous,
J’ai reçu mon vibrequin et des coussinets, je cherche encore le joint torique de chez billcar mais j’ai de l’espoir.
Quelqu’un connait-il le couple de serrage des vis et boulons de bielles ARP ainsi que pour la culasse et le volant moteur?
Pour les boulons des coquilles de coussinets ARP c’est 5,42 DaN/m, précis n’est-ce pas ?
c’est indiqué sur la notice ARP…
Il y a une méthode à respecter: monter la coquille, serrer à 5,42, desserrer, remonter, faire cela trois fois pour qu’elles se mettent bien en place…
Cordialement et bon courage
Merci fernand pour les infos,
Crois-tu qu’il faut mieux utilisé le joint billcar ou renforcé le nissan?
Je te conseille le Billcar, conçu pour remèdier à la faiblesse du joint Nissan dont le vieillissement prématuré induit une perte d’étanchéité puis cavitation puis lubrification insuffisante…
Attention au sens de pose du joint Billcar
Cordialement
remonte tout comme l’origine. va voir : Pickup-Mania - Information
