le chargeur cd etant hs ( passe d’un cd a l’autre en continu!!!)
j’ai voulu changer l’autoradio d’origine , mais j’auvais deja l’adapteur din mais pour mon anciene primera ( que j’avais aussi monté sur la micra a madame ) mais apparement les fiches presentes ne correspondent plus au faisceau du d22…
si quelqu’un a deja changé son AR et qu’il a la ref de l’adaptateur din d22 suis preneur
Après bien des recherche je l’ai trouvé chez Nortoto, je n’ai plus la réf. exacte mais ils ont un cahier bien fait sur lequel on trouve le modèle qui convient (environ 18 euros) .
Attention à l’antenne, il y a un connecteur bien caché accessible après démontage derrière la boite à gants, il faut des doigts de fée pour y accèder ou une longue pince chirurgicale…
Cordialement
Comme pas beaucoup de place derrière, j’ai soudé les fils.
Pas difficle, sauf qu’il utilise la masse de l’antenne pour celle
de l’autoradio.
merci pour vos reponses
pas eu le temps de me mettre sur le fofo encore cette semaine .
bon au dodo , il reste encore une nuit avant le week
J’ai sorti les cosses de la prise pour les mettre dans l’ordre et tout fonctionne bien depuis
merci a toi
j’avais bien vu ce post ( y a longtemps )
pour le moment toujours le meme autoradio , pas eu encore le temps de m’y mettre
