probleme boite vitesse d40
bonsoir je voulais savoir si quelqu’un a des soucie de syncro de boite sur son d40
j’ai du mal a passer la 3
nissan a vidanger la boite mais toujours du mal
il est sous garnantie donc va retouner chez nissan
je voulais savoir si je suis un cas isoler ou d’autre on le meme soucie?
david
beaucoup se sont plaint des rétrogradages accrocheurs de la 3 à la 2… :doute: y compris moi ! :smiley: :smiley: mais rien de méchant :slight_smile:
apparament ton souci est tout autre! :stop:
c’est vrai que de 3 a 2 ca accroche un peu mais le plus flagrant c’est de 2 a 3 et de 4 a 3
tiens nous au jus de ta petite affaire :wink:
je vais essayer de le deposer la semaine prochaine chez nissan
la navara est chez nissan reponse a mon probleme tres bientot
en attendant je suis en micra
C’est ça le luxe :siffle:
salut j’ai eu des news de mon navara
donc la boite est tombé ils vont changer la synchro de boite(en commande)
y a plus qu’a patienter encore un peu :confused:
:bien:
toujours pas reçu mon navara par contre j’ai eu confirmation aujourd’hui
en prime j’aurais un embrayage neuf
par contre va pas falloir qu’il traine trop car vendredi le navara part normalement en repro
salut le navara est de retour dans la cour
demain matin je vire les barres de toit et demain après midi il part en repro moteur
et demain soir il dort dans le garage :yahoo:
tu le passes chez qui pour la repro?
je passe avec un indépendant qui silionne la france ,un collègue organise des journées repro avec le gars
je vous en dirais plus ce soir après la repro
2 petites questions; :doute:
a) pourquoi enlèves-tu les barres de toit ? n’as tu pas peur de perdre de l’étanchéité à la repose ?
b) que veut dire repro ?
Merci d’avance.
1 les barres de toit en moins je rentre dans le garage…
j’ai acheter des vis de carenage yamaha j’ai fait des joints avec une chambre a air
et les vis on ete peinte couleur carosserie
je ferais une photo des que j’ai le temps
2 la repro ou plutot la reprogrammation du calculateur
plus de couple plus de chevaux et la vanne egr desactivé et conso inferieur(normalement) j’ai rdv dans 3/4 heures la bas j’en dirais plus ce soir…
voici les photos du navara sans les barres ( ce soir il dort au chaud)
pour la repro pas beaucoup de changement pour le moment plus souple a 2000 trs
mais cela doit venir progressivement
le couple commence plus tot
je devrais avoir 480 nm de couple et environ 190 cv plus de vanne egr
et ma conso devrait baisser (pas de miracle non plus)
et c’est digiprog qui ma fait cela
http://www.digiprog.fr/
Merci pour les infos. :wink:
