HELP
J’ai un ami qui a un D40. Dans un des tambours AR il y a un suintement d’huile. C’est le joint spy de demi arbre de roue qui est foutu.
Celui ci n’est pas détaillé chez nini il faut tout changer.
Chez quel fournisseur peut on trouver ce type de joint spy
Merci pour vos réponses
j’avais eu la même réponse par des bons à rien d’une concession nini à l’époque! :confused:
ils sont apparament détaillés,faut insister ou changer de crèmerie :doute:
voilà , ici , tu as tout pour faire :slight_smile:
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=9797
OK Thierry pour ce topic et donc en effet pas de problème pour avoir chez nini cette bague et le joint spy mais moi je recherche l’autre joint spy qui semble conique et qui se trouve en bout du demi arbre près de la plaque support du tambour.
C’est pour cela que je recherchai sur une doc. l’éclaté de la transmission arrière du D40
Ha , ok , d’ac
