4x4 nissan d 21
salut, mon 4x4 ne veux plus embarquer. j’ai des lock automatique, quand je roule sur le 2x4 et que je veux le metre sur le 4x4 h en roulent , je suis pas capable de bouger le bras de transmission du 4x4.
pouver vous m’aider ,si il menque d’information dit moi le.
Si je comprends bien, quand tu passes en 4x4, ca bloque les roues ou les suspensions ?
Si c est les roues, ca doit faire drole en roulant !
oui ses les roues.qaund je mes une roue dans les air et que je fait tourner le cardant (quand il est sur le 2x4 ) le cardant fini par ploquer .meme chose sur le 4x4 , la roue ne toune pas.
ses spécial, merci de votre aide
si tes roues se bloquent ,je pencherait plus pour un problème de pont :doute:
Que le cardan tourne avec la roue une fois celle ci en l air , c est normal avec le blocage.
Par contre, si tu es au point mort, c est normal que ca coince en mode 4x4 car le crabot va vouloir faire tourner le pont ar aussi si tu tourne une roue av.
Par contre, en mode 2x4, tu dois pouvoir tourner la roue sans probleme.
je crois avoir touver le probleme , a se que je vois sa vien des lock, car les cardant tourne et la roue de droite aussi quand il est sur le 4x4, je vais me trouver des lock manuel et je vous dit si ses sa le probleme. merci de votre aide
